Vecchio 03 gennaio 17, 14:49   #3501 (permalink)  Top
vicyo81
Data registr.: 24-08-2016
nuovo record!
Buongiorno a tutti! Dopo un periodo di fermo, sono riuscito, seguendo i consigli sempre utili di @lukappaseidue, ad effettuare la modifica sull'antenna del drone per il segnale FPV
fin quando puntavo il drone nella stesa direzione di dove guardavo, non avevo nessun problema con il segnale FPV, ma quando cercavo di ritornare indietro e ruotavo il drone con la telecamera rivolta verso di me, il segnale si interrompeva...
smontato il drone, verificato che l'antenna FPV è coricata con punta rivolta verso il posteriore, decido di fare un forellino accanto alla sede dell sd e faccio uscire in verticale l'antenna.
adesso segnale video sempre ok
v4.2.9
lcd v1.3.2
h501s v1.2.12
1.1.24
Limite altezza 0
Velocità ritorno 7
Altezza ritorno 25
antenna sul radiocomando:
- per VFP originale interna, (provate sia antenna a fungo, sia antenna a pannello ma il segnale scendeva di livello)
- per 2.4 modifica con antenna esterna ominidirezionale
provato a cambiare l'antenna FPV sul drone con una a fungo, ma anche qui il segnale scendeva di livello, meglio quella originale
Ultima modifica di vicyo81 : 03 gennaio 17 alle ore 14:56
vicyo81 non è collegato   Rispondi citando
