Yeah.
Tutto ok. Riepilogo i passi seguiti per gli altri:
1) Aggiornamento modulo XJT
1a) scaricato il firmware corretto per il modulo XJT, da qui:
https://www.frsky-rc.com/download/vi...e=Firmware-XJT
1b) copiato nella scheda SD
1c) nel menu setup della radio cercato la pagina della scheda e individuato il file
1d) pressione lunga sul tasto enter, scegliere "write to internal module" o qualcosa di simile.
Fino a qui sulla radio sembra non cambi nulla.
2) installazione firmware OpenTX:
2a) Aperto OpenTX
2b) Scaricato il firmware.
2c) Preparato il profilo (tutto senza spunte, scelta solo radio, cartelle di lettura / scrittura su PC, mode (2 nel mio caso) e sequenza canali (AERT nel mio caso)
2d) Collegato il cavo USB (mini, non micro) alla radio
2e) Accesa Taranis tenendo i due trim in basso verso l'interno, la radio si e' accesa in modalita' bootloader.
2f) Collegato il cavo USB alla radio e al PC
2g) Scritto il firmware sulla radio
2h) Riacceso la radio e' comparso il D8 (e i menu in Italiano, aspetto non secondario)
3) binding
3a) A Taranis spenta dato alimentazione alla RX
3b) Appena la RX si e' messa a lampeggiare riacceso la TX e entrato in modalita' bind (prepararsi la radio col modello selezionato, ci sono solo 6 sec. per entrare in modalita' bind SBUS)
3c) Togliere alimentazione a RX
3d) Spegnere e riaccendere la TX
3e) Alimentazione a RX che si accende bindata.
I passi 3d e 3e sono in sequenza obbligata, altrimenti la RX parte in modalita' binding.
GRAZIE A TUTTI !!!!
Buon anno e alla prossima ...
