Vecchio 02 gennaio 17, 13:05   #3 (permalink)  Top
redparrot62
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Difficile senza averlo in mano; l'elicottero è una macchina estremamente complessa e quando c'è un problema può dipendere da molti fattori; nel caso specifico i Trex sono, per la mia esperienza, soggetti a questo tipo di oscillazioni appena qualcosa è sbilanciato; cioè se tutto è perfetto ok, altrimenti fanno proprio come descrivi tu. I problemi come il tuo nei Trex in genere si risolvono coi seguenti step:
Essere sicuri che la meccanica è montata bene, la testa rotore in generale e le manine ben montate e in Tracking; ovvio albero non storto da crash;
Acquistare pale di cui si è sicuri che siano bilanciate;
Centralina flybarless ben fissata;
Accoppiata coda ed eventuale Governor che non entrino in risonanza;
Regolare i giri rotore aumentando o diminuendo a tentativi vedendo come lui li vuole e "si sente meglio"
Regolare di conseguenza e di pari passo con i giri rotore i gain di coda e flybarless a tentativi;
Io ne ho sistemati abbastanza, sia Trex che altri, in diversi anni di esperienza, su richieste di conoscenti della zona, ma ripeto, non bastano supposizioni e bisogna controllare tutto con roba in mano...
PS come da titolo del thread il consiglio flybarless dopo anni di esperienza il migliore senza self level e rescue, è questo clone:
Kbar v2 5.3.4 pro k8 giroscopio stabilizzatore 3 assi per elicotteri flybarless
Ciao e grazie mille per la risposta.
Approfitto della tua gentilezza per chiederti qualche chiarimento giusto per cominciare ad escludere alcune delle possibili cause da te indicate.
1) qualche piccolo crash ci è stato, però se l'albero fosse storto non dovrei avere il medesimo problema con la testa bipala, o sbaglio ?
2) quando parli di possibile risonanza tra coda e governor cosa intendi?
Scusami per la domanda ma non ho capito bene.
Il modello vola in effetti con governor mode a 1600 rpm mentre la coda è al 65% in AVCS (radio spektrum dx7)
Un particolare che ho notato e che il problema di oscillamento su e giù si manifesta quando il modello comincia ad essere alto da terra all'incirca 2 metri (quindi ho cominciato a dare passo) se invece lo tengo diciamo a 40 50 cm da terra l'oscillazione non si presenta.
Se fosse davvero un problema di risonanza secondo te dovrei provare da subito ad alzare o a diminuire i giri rotore ?
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
