Vecchio 02 gennaio 17, 01:09   #10113 (permalink)  Top
piet77
L'avatar di piet77
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: TERMOLI
Immagini: 1
Originalmente inviato da mrodi Visualizza messaggio
Parla..parla.
Allora, inizia a verificare se nella tua sd c'è la cartella "sound" .
Si accede premendo a lungo il pulsante "menu" poi premi page. La seconda pagina, che raggiungi premendo il tasto " page" ti mostra cosa c'è nella sd.
Una delle voci dovrebbe essere sound, con il tasto - ti ci posizioni sopra poi schiacci brevemente enter. In questo modo accedi ai suoni salvati sulla sd. Ci dovrebbero essere un paio di parentesi quadre. Almeno in una ci dovrebbe essere il simbolo della lingua caricata tipo [en] oppure [it]. Se c'è ti ci posizioni sopra e con una breve pressione di enter puoi verificare che appaia una cartella System (all' interno ci sono i suoni " istituzionali" tipo numeri, misure, etc. Mentre fuori trovi altre voci di allarme)
Stabilito che ci siano i suoni devi solo settare il menù di lingua corretto dalla radio: dalla prima videata (alla quale si accede premendo a lungo enter) scorri fino a volume audio (accertati non sia a zero) poi scorri ancora fino a "lingua voce" e la imposti sulla lingua che hai trovato nella cartella system della sd.
Se non c' è avvisami. Ti spiego come crearla e dove trovare i suoni per popolarla.
Ciao, Marco.
Ok gentilissimo, domani pomeriggio provo e vediamo cosa esce fuori ammesso che ci sia una sd
piet77 non è collegato   Rispondi citando
