quello si riferisce al pacco TX. con una cella in meno, e le altre tutte Ok, dovrebbe funzionare lo stesso. Citazione:
Originalmente inviato da Peppe46 Il sistema "Mariuccia" è sicuramente il più semplice da fare.
Non male l'idea di mettere un diodo per ogni elemento, in modo da by-passare un eventuale elemento farlocco.
Ma poi la tensione non cala troppo? |
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
