Originalmente inviato da piero80 Io al posto tuo metterei una bella 3000 con la canopy forata!!!!!per farla stare dentro,per non parlare del bilanciamento del l'elicottero.
Poi ognuno fa quello che crede ma la Lipo giusta per il 450 è una 2200. |
AHAHAHAH!! Io al posto tuo invece di dispensare consigli inizierei facendo meno lo splendido, magari impari anche qualcosa (come in questo caso) ;).
Questo in foto è un Rex 450 SE V2: vola così (e con 2200) da almeno 10 anni.
Ovviamente non ha mai avuto un problema di bilanciamento; sia con la meccanica dentro dentro che fuori la fusioliera. In ogni caso il baricentro si può anche spostare e quindi riposizionare.
