Il modello è in scala 1:6,9 ed ha le seguenti dimensioni:
- Apertura alare: 80" (203 cm)
- Fusoliera: 49.75" (126,36 cm)
- Superficie alare: 960 Square inch (61 dmq)
- Peso stimato: 6-8 pound ( 2,7-3,6 Kg)
- Motore : OS 70 4T Surpass II.
Ho provveduto a stampare il disegno in fogli A3 e ad unire le varie parti da posare sul piano di lavoro.
L'ala non presenta difficoltà essendo rettangolare, profilo piano convesso, senza diedro e senza particoli difficili da riprodurre, quindi ho deciso di iniziare dalla fusoliera, dove invece i problemi sono in grado di crearmeli a volontà.
Per prima cosa ho realizzato uno scaletto di montaggio senza il quale la fusoliera non è assemblabile in modo corretto e maneggevole, visto che tutte le ordinate sono di dimensioni diverse e collegato tra loro da listellini dalla parte certrale fino alla coda.
Ecco come si presentano le ordinate sullo scaletto:
I vari pezzi fustellati sono di ottima fattura e si sono staccati con relativa facilità.
