Originalmente inviato da Lanco mi permetto di intervenire perchè la mia analisi mi ha portato ad escludere una interferenza, poichè questa rovoca una reazione nel comportamento del modello. |
Con una ricevente PCM, in caso di interferenza essa entra in fail safe, per cui tu non noti nessuna reazione tangibile se non la perdita del controllo, ed il modello resta nella posizione programmata dal fail safe, come in questo caso fermo,con una posizione di gas costante, anch'essa pre-impostata dal fail safe...
Può quindi essere stata una interferenza, un azzeramento di segnale, ma l'indagine è molto difficoltosa,soprattutto perchè una volta a terra il sistema tx\rx torna a funzionare perfettamente...
