Vecchio 30 dicembre 16, 10:38   #51 (permalink)  Top
Barn76
L'avatar di Barn76
Data registr.: 29-07-2006
Giusto per non aprire un altro thread su questa ricevente.
In fase di configurazione del modello mi si è presentato questo problema, l' aereo ha 2 servi per gli alettoni e uno per ogni rimanete comando. (I servi sono dei mini da 2 kg circa). Il fail safe è configurato solo x il motore in F/s e tutto in OFF in B.F/s.
Se muovo gli alettoni in modo veloce la ricevente e come si resettasse, lampeggia la spia rossa e i servocomandi compreso il motore si muovono in modo anomalo per una frazione di secondo. Se lascio un solo alettone e muovo contemporaneamente gli atri comandi non ci sono problemi, la prova l'ho fatta con entrambi gli alettoni.
Sicuramente il problema è dovuto ad un sovra assorbimento degli alettoni entrambi collegati e per sicurezza mettero' dei servi differenti.
Tuttavia non ho capito perché non ho sul trasmettitore un allarme di telemetria che mi avvisa del problema di alimentazione, probabilmente il reset avviene prima della trasmissione dell'allarme. A questo punto secondo voi è possibile mettere un allarme che mi avvisa che c'è stato un reset della ricevente. Sicuramente potrebbe ricapitare.
Grazie, Ciao
Barn76 non è collegato   Rispondi citando
