Vecchio 30 dicembre 16, 06:10   #69 (permalink)  Top
imbamar
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Fantastico strumento il tuo incidenzometro.
Puoi dirmi dove si può trovare ?
Ti ringrazio per la risposta.
Originalmente inviato da albiplano Visualizza messaggio
Ciao a tutti e Buone Feste,
Approfitto di questi giorni di vacanza per continuare il lavoro sul vagone .
Finita anche la struttura del secondo boma, si presenta il problema dell'allineamento delle prime ordinate (quelle che si agganciano alle corrispettive sulle ali) per avere una corretta incidenza del piano di coda (0 gradi), che è comunque ancora da costruire.
Io ho risolto così, e si vedrà se il sistema funzionerà fino in fondo. Ho sistemato l'incidenziometro con puntatore laser sul piano e regolato a zero
Poi, dopo aver fissato l'icidenziometro sulla prima centina del piano di coda già fissata sui due boma, con dei piccoli cunei ho alzato la coda fino a che anche l'incidenza della centina arrivasse a zero
In questa posizione, ho infilato tra i correntini la prima ordinata e l'ho incollata quando tutto sembrava alla giusta distanza e soprattutto a 90 gradi rispetto al piano
In questo modo dovrò far solo () in modo che anche l'ordinata alla quale verrà agganciata sarà perpendicolare rispetto alla linea della fusoliera (0 gradi) per avere la corretta incidenza del piano di coda. Più facile a dirsi che a farsi, ma ci provo
Finite le strutture dei boma,
passo al piano orizzontale.
Buone Feste a tutti e buoni voli, per chi può.
imbamar non è collegato   Rispondi citando
