Originalmente inviato da m.rik Esatto. Visto che hai un sensore Castle dove di solito il segnale dei giri da collegare alla porta gov del Brain ha un solo filo del segnale, puoi anche spostare i contatti del connettore bec nel connettore degli rpm che va nella porta gov così ti resta libera la porta 2 per un secondo connettore ridondante del bec (se il tuo bec avesse due uscite), oppure ci colleghi una seconda alimentazione di backup tipo Opti Guard. Più facile a farsi che a spiegarlo. |
Sei sicuro che nella porta gov possa mettere positivo e negativo del bec?
Ho provato l esce nel can1 e bec canale 2 e funziona tutto.
Però tieni conto che se collego la spina con un solo filo nel gov io ho una 6 canali quindi
Can1 esc
Servo1
Servo2
Servo3
Rudd
Gyro (credo occupi un canale se non spunto modifica da software)
E poi in gov questa spina ad 1 filo
PS
Se non attivo il gov e metto la spina ad 1 filo che succede?
Non ho e non trovo la penna USB dell esc per poter attivare il governor
