Vecchio 29 dicembre 16, 20:20   #10105 (permalink)  Top
622090
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Originalmente inviato da ciccio57 Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Oggi sono andato a fare un volo sul mio solito pendio. Ho sistemato l'easy glider, quindi acceso la mia Taranis e collegato la batteria all'ESC. Provo i comandi e ...niente! Ho pensato di aver fatto qualche errore ed ho verificato tutto di
nuovo. Ancora niente. Sono tornato a casa ed ho collegato un pacco da 4,8 volt ad una spina della ricevente ...niente.
Per farla breve la X8R sembra sia andata... anzi e' andata! Cosi senza avviso, segnali premonitori... Ma e' normale? Meno male che si e' guastata mentre ero a terra!!! E se invece di rompersi quella del "gommolo" si fosse rotta quella dell'aliante da pendio di 4 metri...
MAGARI MENTRE ERO SU ????
Le domande.....
Quanto sono affidabili queste riceventi?
Come mai si e' rotta dopo 2 anni?
C'e' un tempo di durata della ricevente od un numero di ore di funzionamento dopo le quali... non e' piu' affidabile?
Si puo' fare un check della ricevente per evitare queste "sorprese"?
Non vi nascondo che sono molto preoccupato e anche un po' deluso....
Qualche idea-risposta???? Capitato qualcosa di simile anche a voi????
P.S. naturalmente ho montato un'altra ricevente e sono andato a volare: con la "nuova" no problem..
Ciao Ciccio
purtroppo con l'elettronica non credo che si possa stimare il tempo di funzionamento con una precisione superiore a quella che ti potrebbe dare la sfera di cristallo. Io uso la taranis da un paio di anni e ho una mezza dozzina di rx. Una mi ha dato problemi che però sono stati evidenziati dal messaggio di bassa ricezione anche se funzionava benissimo ma con scarsa portata. Mi è stata sostituita in garanzia.
Il test di ricezione si può fare andando sul menù della trasmittente e riducendo il segnale di uscita di circa 1/6 (spero di ricordare bene questo numero). In questo modo allontanandosi dal modello A TERRA la TX ti darà messaggio di bassa ricezione a circa 50 mt.
Saluti
Claudio
622090 non è collegato   Rispondi citando
