Buona sera a tutti...
Prima di aprire il thread ho voluto aspettare il collaudo... fatto oggi pomeriggio con esito più che positivo...
Voglio condividere l'esperienza nella costruzione di un modello da disegno della 3dlabprint (penso si possa nominare, visto che è già stata citata da altri).
Ho già disegnato e stampato diversi quadricotteri e mi ero messo in testa di disegnare uno yak54 da stampare, avendone già fatto uno in polistirolo qualche annetto fa, ma fare un progetto che possa essere stampato robusto e leggero non è cosi facile, perchè lo slic3r deve creare una pelle esterna e dei rinforzi interni solidi, idem per le giunzioni.
Alla fine ho deciso di comprare il progetto di questo Edge, e devo dire che i 30 li vale tutti , anche perchè i video tutorial che hanno creato sono ottimi ed insegnano a settare bene la stampante.
Ho usato simplify3d come consigliato, visto che già lo uso e mi ci trovo benissimo, solo che ho stampato i singoli pezzi per volta, mi vengono meglio ed in caso di problemi non si buttano 200 grammi di plastica.
Ho usato PLA della BQ, che con la ciano si incolla davvero benissimo, nelle foto si vedono delle righe bianche... è dovuto ad un attivatore ciano casalingo (acqua con soda caustica), che funziona ma cuoce un pò la plastica se troppo concentrato... poi è arrivato l'attivatore giusto
Per il peso nella siamo a 626 grammi e mancano carrelli, superfici mobili , ruote elettronica e batteria.... alla fine pronto senza elettronica sono arrivato ad 850grammi , un pò più del dichiarato perchè ho pastrugnato un pò la coda e la ho fatta un pò più spessa, al decollo con una 3300 3S 1250grammi.
Per ovviare ho dovuto rifare il supporto motore e portarlo più avanti stampando un ogiva che coprisse il motore.
Qua si vede l'ogiva che include il motore.
Le ruote le ho disegnate e stampate, le anteriori sono da 50mm visto che decollo su un campo in erba, a terra si comporta benissimo, rulla senza incepparsi o tentare di capottare, anche senza tirare il cabra, gli altri modelli che ho tendono sempre a capottare.
Ho messo un motore da 950kv con una 10x4,7 , regolatore 30A e servi hxt900, l'ideale sarebbe una 10x6 e qualche kv in più ma con la 10x4,7 ha un buon tiro ed una velocità sufficiente.
Prima del decollo ho rullato un pò avanti ed indietro sulla pista, poi gas a 3/4 e modulando con il cabra è salito bene... forse il motore dovrei disassarlo meno, si vede dalla foto che è bello accentuato.
Il modello è ancora un pò cabrato, vola un pò seduto, infatti il manuale diceva di stare 1cm avanti al cg marcato sul progetto, cabrato ma gestibile.
Ho fatto due giri di campo, un passaggio basso a metà gas e poi il circuito che faccio di solito di avvicinamento, discesa ed atterraggio.
Essendo un pò cabrato ho dovuto sostenerlo un pò col motore, ma è sceso davvero bene, piccola cangurata
e poi rullaggio fino all'uscita del campo
Per tutti al campo una novità, anche se devo dire che avevo visto un modello antichissimo in plastica stampata tempo fa...
Mi è piaciuto davvero tanto, adesso iniziarò a stamparne già un altro
