Vecchio 11 aprile 07, 20:46   #8 (permalink)  Top
Claudiopapi
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
Originalmente inviato da piggdekk
Sto completando il mio longshot da viaggio, e devo fare il quota separabile.
ho pensato di usare un perno e una vite, la domanda è: come faccio a creare una filettatura sul piloncino?
Per intenderci il piloncino è fatto così:
http://www.rc-soar.com/gallery/2005/...ges/image6.htm
io vorrei creare una filettatura nel supporto giallo (il piloncino che è in balsa) senza ovviamente forare il boom in carbonio. Pensavo di usare una vite da 4 in nylon, ma non vorrei dover affogare un dado in metallo che lì dietro sarebbe troppo pesante.
luca
anche io ti suggerirei di usare una vite da 3. Per il metodo...a differenza di tutti sti sfaccendati che hanno tempo di mescolare resina e fare pappette io faccio un foro da 2, passo il maschio direttamente sul balsa, poi butto dentro una goccia di ciano fluida, molto fluida (attack, per capirci) aspetto che asciughi, ripasso il maschio...fine.
Però il foro è bene sia aperto, anche se dipende da che porzione dell'altezza del piloncino vuoi maschiare...
X 29: borotalco? ok, parliamo di volumi e pesi infinitesimali, ma...se l'austriaco non ha fatto progressi mi risulta sia pietra frullata, quindi col peso specifico della stessa, la qual cosa mi preoccupa sempre un po...diciamo abbastanza da tenere il borotalco in una stanza e gli hlg in un'altra...
Meglio di borotalco e microballons (struttura:zero) forse sono le fibrette di cotone per 'sti lavori...
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
