Vecchio 11 aprile 07, 20:11   #10 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
In autocad puoi benissimo convertire in polilinea due o più linee o curve facendo molta attenzione che abbiano le estremità in comune.
Il comando è Edita Polilinea "_pedit" dopo di che ti chiede di selezionare una polilinea o una linea normale (se non lo è ti chiede di tarsformarla). Dpo di che dai il comando "Unisci" ed aggiungi tutti gli altri segmenti con i quali vuoi creare la polilinea.
Con lo stesso comando _pedit, puoi trasformare i segmenti retti in Curva o Spline nel primo caso ti genera una curva che passa esattamente per i vertici della spezzata, nel secondo caso la cosa è più complessa perchè ragiona per tangenti e non passa esattamente per i vertici, per cui attenzione! se si tratta di profili devi usare l'opzione "Curva".
Infine se vuoi immettere i dati di un profili da un file .dat (può servire per trasformare un profilo o inserire un longherone particolare o una tacca per l'alettone) puoi vedere QUI
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
