Vecchio 24 dicembre 16, 19:29   #159 (permalink)  Top
s_maggi
L'avatar di s_maggi
Data registr.: 14-02-2011
Residenza: Porlezza (CO)
Immagini: 50
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Il valore che ti da il Brain è corretto, ma non considera il doppio stadio...
...con il doppio stadio si devono calcolare i due rapporti per poi moltiplicarli.
Esempio: Tu hai calcolato il rapporto di coda con la puleggia da 37 denti anteriore, e la puleggia da 26 denti posteriore.
37/26= 1,42
E questo è il rapporto di coda secondario...
...il primario è dato dalla corona principale con il suo pignone, in questo caso corona da 68 denti e pignone da 19.
68/19= 3,57
Per sapere il rapporto di coda finale si moltiplica il primario con il secondario di coda.
3,57X1,42= 5,07
Spero ti sia chiaro...
Forse ho capito cos'è la differenza tra il doppio stadio del goblin e il trex
Il trex va diretto dal motore all'albero e dall'albero alla coda,il goblin lavora con due corone in più
Mi sa che ho sbagliato tutti i settaggi del brain dei mie elicotteri.
La corona principale con i denti inclinati, 68/19 non l'ho mai calcolata
La corona che parte dal motore 60/28 la usavo come principale
La corona secondaria che va alla coda 37/26
Se ho capito bene:
Per avere il rapporto di coda fai a moltiplicazione fra la media principale è quella secondaria quindi risulta 5.07
Ma per avere la principale cosa fai? (A parte leggerla sul manuale)
La moltiplicazione tra la principale e quella che arriva dal motore?
(68/18=3.57)x(60/28=2.14)=7.64?
Ultima modifica di s_maggi : 24 dicembre 16 alle ore 19:36
s_maggi non è collegato   Rispondi citando
