dunque, è una bolla da muratore, pensata per l'edilizia.
La funzione del laser è proiettare su una parete distante una quota di riferimento orizzontale.
Per la funzione che cerchi a quanto posso capire si potrebbe sfruttare l'amplificazione della distanza per aumentare la precisione.
Più o meno in questo modo:
1) poggi la bolla sopra il dorso dell'ala spessorando il b.d.u. in modo da avere la bolla orizzontale (c'è anche la bolla ad aria);
2) misuri accuratamente la distanza tra il punto di emissione del raggio e la superficie del muro dove vedi lo spot;
3) segni lo spot sul muro;
4) togli lo spessore allineando la bolla al dorso cercando di farla ruotare attorno al punto di emissione del raggio;
5) adesso lo spot sul muro è più alto; cerchi di tenerlo sulla verticale del primo, segni il secondo, misuri l'altezza, dividi per la distanza, fai l'arcoseno.
l'influenza dei piccoli errori di misura (ordine del mm) verrebbe ridotta dalla distanza che potrebbe essere dell'ordine del metro o più.
Però mi sembra tutto un po' complicato; un incidenziometro no?
Ultima modifica di Enrico.pocopagni : 24 dicembre 16 alle ore 17:57 |
