Ciao. Per fare dei gancetti puoi usare sicuramente dell'acciaio da 1 mm o addirittura delle graffette da ufficio ripiegate alla bisogna. Io personalmente non uso il sistema di fissaggio con gli elastici, perchè quel sistema era concepito per quei modelli quando erano a volo libero e non avevano i comandi, e quindi si prestavano alla rimozione per il trasporto.
Io su tutti i miei modelli preferisco avere le code comunque smontabili (sia per eventuali riparazioni, sia per poter regolare l'incidenza in fase di messa a punto iniziale), ma fissate stabilmente su delle apposite piastrine. Se questo Junior è il tuo primo modello oldtimer, usa tranquillamente il sistema con gli elastici, che probabilmente è il più semplice. Poi più in là sperimenterai e affinirai altre tecniche.
Ultima modifica di luigi.carlucci : 03 marzo 17 alle ore 08:36 |
