Vecchio 23 dicembre 16, 17:55   #1 (permalink)  Top
braniac
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Corona sgranata e centralina impazzita?
Ciao forum, dopo aver collaudato il nuovo eli con centralina fbl AR7200BX e aver grattato le pale, perché con questa centralina se non si decolla mantenedo il cicliclico perfettamente livellato questo tende a prendere una direzione; ho notato che un attimo prima del decollo, con stick gas/passo poco più su del centro, il piatto si inclina tutto a sinistra. Riprovando a dare gas senza pale mi sono accorto che il rotore emette forti vibrazioni. Escludo subito che l'albero sia piegato visto che non ho fatto crash e che il modello è un classe 400, quindi con albero da 7mm. La corona però ha due dentini leggermente sgranati e quando gira si nota una leggera oscillazione che si propaga su tutto l'albero. Può dipendere tutto da questo sgranamento della corona, quindi anche la correzione della centralina ad inclinare il piatto improvvisamente a sx? Grazie a tutti, soprattutto a chi mi potrà aiutare.
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
Ultima modifica di braniac : 23 dicembre 16 alle ore 18:03
braniac non è collegato   Rispondi citando
