Originalmente inviato da groover Stupendo!
La vela l'hai fatta tu? |
Disegnata con AutoCAD come tutto il resto
l'ho fatta sullo stile delle vele che utilizzavo con il windsurf che erano fatte con un po' di
camber
l'albero è fatto con un tondino di carbonio da 4 mm che su 1 m di altezza sembra poco ma è tutto più ragionato di quanto sembra
se lo fai da sei andrebbe vincolato al corpo della macchina con uno snodo e retto con delle sartie elastiche altrimenti alla prima raffica sei a ruote all'aria
per ovviare al problema la soluzione è ridurre la vela con conseguente perdita di velocità
