Vecchio 23 dicembre 16, 14:10   #6175 (permalink)  Top
artesina
Data registr.: 30-11-2011
Ti confermo che dalla radio il servo monitor, funziona tutto correttamente.
il display con il movimento servi funziona correttamente . Non so che fare.
Su forum inglese mi dicono che la frequenza dei servi devono essere 1520ns ma non 333hz che per l'acceleratore non è supportato . Non è che per i motori a scoppio ci sia qualche cosa di particolare da settare nel menù avanzato per far riconoscere il tutto correttamente alla radio è al brain.
Poi resta il sensore align che per ora non viene riconosciuto.
Sarebbe utile conoscere qualcuno specializzato in frsky magari da chiedere se c'è qualcosa di strano ma prima vorrei se puoi, che mi aiutassi a capire che non sia un problema del brain .
Per il sensore idem che non sia problema brain etc...
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Non possiedo né una radio Hitec né una ricevente frsky delta8. Il protocollo PPM e il protocollo S.Bus sono due protocolli totalmente differenti e a questo punto non so se stai usando il protocollo PPM Sum o il protocollo S.Bus/S.Bus2. Il primo è un protocollo analogico con gli otto impulsi in sequenza che variano di durata, il secondo è un protocollo digitale numerico dove i valori numerici trasmessi corrispondo al valore trasmesso. Immagino che i canali assegnati dalle radio Hitech siano uguali a come vengono assegnati da Futaba (visto che questi due protocolli inizialmente erano stati realizzati da Futaba).
Nella pagina advanced -> Common -> ricevente, partendo dall'alto verso il basso come sono stati assegnati i canali?
Se PPM Sum Futaba:
1 2 4 6 5 7 3 8
Se S.Bus/S.Bus2
2 3 4 6 5 7 1 8
Di sicuro la trasmittente Hitech ha come tutte le radio una pagina "Servo Monitor" dove si vedono le barre dei canali che si muovono muovendo gli stick e/o gli interruttori della trasmittente.
Riesci a muovere tutte e 8 le barre con gli stick e/o gli interruttori?
Come risultano assegnati in quella videata i canali muovendo i relativi comandi?
Stick Alettone ?
Stick Elevatore ?
Stick Coda ?
Stick Passo/Motore
Interruttore guadagno di coda?
Interruttore selezione setup?
Stick Motore/Passo?
Interruttore/Potenziometro AUX ?
(per capire se stai muovendo il passo o il Throttle/motore tieni lo stick del passo a zero e usa l'interruttore degli idle up)
GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700
artesina non è collegato   Rispondi citando
