BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Niubbo e problemi di stampa
Vecchio 23 dicembre 16, 11:19   #4 (permalink)  Top
89stefano89
Data registr.: 02-08-2007
no i fori devi farli sempre nel modello!!! questo perché il foro é vista come superficie esterna e quindi l´ugello disegna lo shell (le pareti) anche li. se tu non gli fai forerai una superficie mezza piena e mezza vuota (l´infill) che é come bucare il cartone, fai un pasticcio.
comunque il riempimento é l´infill
lo shell é il guscio le pareti esterne.
se tu vai nelle impostazioni del programma nel menu in alto troverai che puoi aggiungere molti parametri al menu di destra che ti mancano.
secondo me hai uno spessore esagerato sia delle pareti che del top bottom (. quei parametri li io gli usereiper pezzi davvero robusti)
vedo che hai diamtero filo 1,7 credo sia sbagliato lo standard é 1,75 o 3mm lo hai misurato?
anche il flow salvo casi eccezionali non lo terrei oltre il 100% (in questo caso forse é alto per giustificare la mancanza di filo visto il diametro inferiore)
vedo anche una velocitá di 50 che mancchina hai? aggiungi i parametri e potrai scegliere la velocitá dei vari momenti della stampa. mettendo una vlocitá inferiore nel top/bottom (sopra e sotto del modello) e del perimetro esterno, potrai avere delle finiture migliori.
lo spessore dei livelli? dovrebbe essere nella prima maschera (qualitá)
se non ho capito male é un portachiavi?
SE IL NOZLE É DA 0,4MM (l´ugello, il diametro)
io farei
altezz astrato 0,15mm (ma dipende dall amacchina)
shell (pareti) da 1,6mm (o 4 giri)
top bottom (mi pare strati solidi in italiano) da 0,45mm (quindi 3 strati)
infill -> triangoli con una percentuale del 30%
velocitá di stampa (ma qui dipende dalla macchina) sulla mia se volessi avere ottimi risultati metterei tutto 30mm/s
trattandosi di un pezzo che deve diventare robusto toglierei il raffreddamento o lo metterei molto basso
togli il brim, non credo serva in questo caso, al massimo un paio di giri ma é superfluo
toglierei anche i supporti. con i supporti i fori verranno tappati dal supporto che peró in questo caso potrebbe farcela anche senza riempimento
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
