metti le pale in modo tale da trovare una sul naso e una sulla coda.
Prova tutte e 3 le posizioni dello stick max centro e min.
Devono avere tutte e due le pale i stessi gradi (identici)
poi metti le pale di traverso e fai la stessa cosa.
ricorda di traverso vedendo l'eli dalla coda se la pala di destra ha passo superiore alla sinistra l'eli tende a picchiare.
Mettendo le pale naso-coda se la pala della coda ha un passo maggiore di quella del naso l'eli va di alettone a destra.
Ovviamente al contrario l'eli va nell'altra direzione.
Fai questa cosa e l'eli rimane sempre perfettamente dritto senza bisogno di trim
