Vecchio 22 dicembre 16, 20:27   #10088 (permalink)  Top
Asso52
L'avatar di Asso52
Data registr.: 22-02-2013
Residenza: Novara
Originalmente inviato da CiapaCioc Visualizza messaggio
Ciao, ho provato a scaricare gli ultimi firmware :
https://www.frsky-rc.com/download/vi...rmware-X8R/X6R
e
https://www.frsky-rc.com/download/vi...s%20X9D%20Plus
e caricati su TX tramite il software OpenTXcompanion 2.1.9
e sulla RX tramite questa guida :
How to upgrade your FRsky Receiver firmware (X8R, X4R, X4R S - Guides - DroneTrest
Nello specifico ho messo sulla TX la versione opentx_X9DP_mode2_EU , mentre sulla RX ho messo la versione X8R_LBT_build151118 .
Ho riprovato anche in questo modo ( senza ponticelli sulle uscite della RX ma solo quello verso A1, ma provato anche verso G) , ma anche in questo caso nulla da fare...
Quando accendo RX( con F/S premuto) si accende il led verde e rosso e restano fissi, porto la radio TX su Bind ma nulla...
Mi sa mi perdo in qualcosa ...
Da quello che ho potuto capire hai correttamente aggiornato la Rx al Firmware EU LBT Cod. FRK 151118 ma non hai aggiornato il modulo interno del TX ( XJT) alla versione corrispettiva. Quello che hai caricato, ma non vorrei sbagliare, non è il Firmware della TX ma Companion nella versione 2.1.6.
Il Firmware da caricare sul TX mi correggo, nel modulo interno XJT, è un file con estensione FKR con n 151223 ti allego il collegamento diretto al sito
Download-FrSky Electronic Co., Ltd.
aggiornamento che potrai fare con il maintenance mod direttamente dal TX.
Le riceventi serie X bindano tutte in D16 - le vecchie serie in D8 mentrte la serie L in LR12
Una volta aggiornato il modulo interno e la RX si binda il tutto.
Spero di essere stato chiaro.
Buon lavoro
Ex FAI 13160
Asso52 non è collegato   Rispondi citando
