Ciao, era un kit completo ( Radio + modulo ricevente), preso in Italia ( i menu sono in inglese ma la voce audio è in Italiano).
Il Firmware della Radio è il opentx-x9dp-v2.0.9.2, mentre sulla RX non saprei come capire. Il alla fine utilizzerò il Canale sbus
La procedura che ho provato è la seguente:
* TX ed RX spenti ;
* Acceso TX e portata sul menu per il Binding ( senza darne il comando) con questa configurazione = Mode D16 Channel Range CH1-8 Receiver 01 ;
* Non ho messo nulla sulle uscite della RX ( nessun ponticello tranne quello sul retro dove riporta le diciture Ai e G, lasciato su G) e, tenendo premuto il pulsante F/S ho alimentato la RX attraverso un canale di uscita ( non SBUS ma comunque ho provato anche su quello), so accendono i led rosso e giallo e restano fissi;
* dato comando di Bind alla TX ( che inizia ad emettere i "beep beep beep");
ma non si associano... ho provato anche a dare prima il comando di bind e poi alimentare la RX ma non cambia nulla... ora sono io che sto iniziando a dire qualche "beep beep beep"
Magari è veramente qualche problema di firmware TX e RX, ho provato a legger i vecchi post quì ma, essendo passato del tempo non vorrei fosse cambiato qualcosa.
Posso aggiungere che sul retro della radio è riportata questa dicitura :
E03 IT/IT 09/03/2015
Ciao, grazie .
Saluti
