BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Niubbo e problemi di stampa
Vecchio 22 dicembre 16, 11:40   #2 (permalink)  Top
89stefano89
Data registr.: 02-08-2007
ciao e benvenuto.
allora secondo me usi un infill esagerato , io ho notato che sopra il 50% non si han vantaggi meccanici meglio dare piú shell alla fine gli sforzi salvo la compresisone vengono tutti sparsi sulla superficie esterna
le strisciate intendi che vedi il passaggio dell´ugello? o le strisce di materiale?
in entrambi i casi é normale.
se non sbaglio in cura c´é "configurazione dello strato superiore e inferiore" li puoi decidere il tipo di finitura.
attenzione anche all´overlap praticamente la percentuale di sovrapposizione tra guscio e infill (che sia i lati superiori che lo shell esterno) se é troppo alto sulla finitura superiore vedrai i segni degli strati inferiori.
puoi mettere piú layer solidi in top e bottom in maniera da avere una finitura piú gradevole.
comqunque non si fan miracoli
per i fori. temperatura piú alta= materiale piú morbido e colante. quindi o alzi un filo il raffreddamento (ma perdi un po´di resistenza meccanica (anche se non ho dati alla mano)) o abbassi un filo la temperatura dell´estrusione.
anche in quel caso miracoli non ne fai sopratuttto su superfici piccolissime
per la rifinitura la pazienza é l´attrezzo migliore.
un dremel ti viene in aiuto ma se lo usi veloce fondi il materiale, se lo usi piano non combini nulla... bisogna prenderci la mano
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
