Originalmente inviato da G.A.E raga ho un problema con la radio, havendo una futaba ff9 ho inserito il mix ailevator per il doppio servo sul cabra, poi ail-diff per utilizzare i due servi sugli alettoni, uno per ogni semiala, il problema è che quando cabra il tutto va bene, mentre quando comando gli alettoni anche il piano di coda orizzontale si muove come gli alettoni, o meglio quando si alza l'alettone destro si alza anche la parte mobile destra del cabra, e viceversa, come posso eliminare questo problema?
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo |
Se hai usato la miscelazione Ailevator dovresti aver usato il ch-8 per il secondo elevatore. In questo caso è evidente che c'e' una miscelazione diversa inserita. Se hai usato una rx con meno ch devi dirmi in che canali hai messo gli alettoni e gli elevatori e come hai settato il secondo alettone (ch5&6 o ch6&7).
