Originalmente inviato da mariopiu70 Io ho spektrum dx9 rx8000 standard uso attitude control con il gyro a swicht attitude control si abilita hai interpretato male la plus e una meraviglia |
Però sul sito dice questo
<<Using a Standard type receiver assigning channels and using a separate switch channel for AtittudeControl is NOT applicable as here you can only connect 5 channels to Microbeast and the channel assignment is fixed to the receiver output wires! >>
Tu mi confermi che con collegamenti standard funziona lo stesso ?
Su quale canale hai messo l'attivazione e la disattivazione della funzione "Attitude Control" ?
