Vecchio 19 dicembre 16, 22:45   #6158 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
La mia domanda è ...avendo il Bluetooth interno, il modulo opzionale esterno Bluetooth msh brain a cosa servirebbe?
Il primo setup è da fare con il pc giusto?
Ma ho notato su un tutorial che utilizzano il pc e contemporaneamente lo smartphone, è possibile?
1) Se l'unità acquistata ha già il modulo bluetooth interno, ovviamente non serve quello esterno che è realizzato per le unità che NON hanno già il bluetooth interno. Infatti le unità che hanno il Bluetooth interno non hanno neanche il connettore per poter colelgare il modulo esterno. C'è già.
2) Col PC, giusto, anche perché solo col PC si può aggiornare (automaticamente) il firmware all'ultima versione disponibile con tutte le nuove funzioni aggiuntive e miglioramenti vari e solo col PC si può configurare il nome e il pin del modulo Bluetooth. Comunque sia è molto più comodo e veloce usare lo schermo grande del PC, la tastiera e il mouse.
3) Sbagliato! si deve usare una sola applicazione alla volta. se si usa il PC non si deve usare anche il tablet o lo smartphone altrimenti se i due programmi trasmettono dati diversi come potrebbe sapere l'unità se accettare i dati di un applicazione o dell'altra e capire quali sono dei due i dati validi?
m.rik non è collegato   Rispondi citando
