Originalmente inviato da H7-25 Ragazzi dovrebbe essere uscito un nuovo aggiornamento |
con google traduttore.
Spektrum AirWare Registro modifiche
2016-Novembre-15
versione 1.11
Cambiamenti dal 2016-Febbraio-05
Nota speciale
Nel menu di telemetria, alcuni sensori potrebbero non essere riportate correttamente sul
visualizzare o audio dopo l'aggiornamento. In questo caso per voi, si prega di rimuovere il sensore
dalla lista Telemetria, quindi aggiungere nuovamente utilizzando la funzione Auto-Config Setup
sottomenu. Se hai fatto questo cambiamento al modello da ottobre 2015, si fa
non c'è bisogno di farlo di nuovo.
Nuove funzionalità e miglioramenti
Auto-Config è ora sul primo menu di telemetria, rendendo più facile per le persone a
configurare i propri sistemi di telemetria.
Cambiato il tipo multi-rotore di default dalla fotografia aerea a FPV Racer
modalità.
Non è stato possibile forzare DSM2 o 22ms modalità vincolanti in vari precedente
versioni. Ciò è stato corretto. (Solo non UE).
Un sistema di Lap Timer è stato aggiunto per aiutare i corridori FPV.
Il sistema di timer ora include la possibilità di avere dei selettori diversi TRASPARENTE
pulsante per resettare il timer (s) a parte.
schermate di impostazione analogica e digitale di commutazione sono stati spostati nella lista delle funzioni per
radio che hanno tali funzioni in essi.
Quando è allarme trasmettitore a bassa tensione, viene visualizzata la tensione di corrente per consentire
a comprendere meglio la situazione.
Supporto completo di telemetria per Alpha-6, Gyro generica e 6 celle e 14-cell
sensori LiPo.
Supporto completo per sensori di telemetria definiti dall'utente per la Spektrum
Telemetria documento di specifica.
Override Modello Partita consente a più modelli di trasmettitore di condividere un comune
Modello Partita ID. Questo deve essere usato con estrema cautela, in quanto essa disabilita uno dei
i grandi benefici che Spektrum ha da offrire. Questo è disponibile selezionando AVANTI
Sullo schermo Frame Rate.
Quando si assegna canali in modalità multi-rotore, i cambiamenti Flight Mode-based sono
ora supportata quando il tipo di aeromobile non è FPV Racer. FPV Racer è un nuovo
opzione disponibile.
È ora possibile eliminare il messaggio di "sequenza di reset" quando si utilizza il Stepping
Eventi. Questo si trova sullo schermo in cui si desidera aggiungere / modificare una voce del
Lista passo.
Aggiunto il supporto per nuovi ricevitori di telemetria con feedback potenza del segnale. Questo
mostra come sia un dBm o una percentuale (di selezionare quali in telemetria Flight Log
schermata di configurazione). Questa forza è mostrato su appositi schermi telemetria e
durante il Test Range, dove può essere utile per individuare modelli perduti.
Per i modelli multi-rotore, i (11 ms) canali ad alta velocità sono THRO, AILE, ELEV,
e Rudd. Per gli altri tipi di modello AUX1 sostituisce THRO.
Correzioni
Nota: Generico impostazioni degli interruttori report possono essere cambiati. Controllare loro!
Se si sta ascoltando il discorso non valido per loro, si può cancellare tutto premendo il tasto
tasto CLEAR mentre l'icona Indietro nella schermata di configurazione generico.
suono Timer di scadenza non è stato correttamente (radio discorso solo) di volume limitato
Migliorato processo di aggiornamento del sistema per ridurre la probabilità di guasto del sistema
messaggi dopo un aggiornamento.
valori di avvertimento Canale A / B sono stati esportati come punto di avvertimento Throttle invece
come soglie Canale A / B quando si utilizzano gli allarmi esterno interno /. Questo significa
che i modelli esportati nelle versioni precedenti potranno importare in modo non corretto, e dovranno essere
modificato manualmente. Dopo l'esportazione con questa versione, saranno mantenuti
propriamente. Questo vale per Acro, Vela, e modelli Heli. Multi-rotori sono stati esportati
correttamente.
rapporti del Centro non sono ripristinati i valori predefiniti di power-up.
Il timer toni Start / Stop sono stati modificati dallo switch categoria Audio al
categoria Timer suono perché sono controllate utilizzando il menu Timer.
Quando si cambia l'impostazione del trim a 2- modalità / 3 posizioni, finiture vengono reimpostati
I valori validi invece di andare per non validi estremi.
avvertimenti canale potrebbe mostrare grandi numeri negativi in alcuni warning
condizioni.
Miglioramento della capacità di resistere tentato uso di cattivi schede SD. In precedenza questi
potrebbe bloccare una radio, che richiede lo scollegamento della batteria di recupero.
Modifica di un trimmer a 2/3-pos non permetterà più valori di assetto non validi.
Quando si sposta una funzione Gyro ad un canale ricevente diversa, ora muove come
dovrebbero.
Corretto un problema di import / export con i tipi di avvertimento "dentro" e "fuori" non
funziona correttamente.
"dentro" e "fuori" ora allarme correttamente per allarmi generali del Canale.
Alcune finestre lampeggianti sugli schermi del timer sono stati riposizionati correttamente.
traduzione e di ortografia cambiamenti di schermi assortiti.
Audio modifiche al sistema
Per tutte le lingue si prega di utilizzare Sound versione 1.09
La versione 1.09 aggiunge il discorso per diversi nuovi sensori (monitor) e LiPo
Modalità autonoma per i modelli GPS-enabled.
turbina pacchetto di tensione è ora riportato correttamente. In precedenza è stato segnalando il
Pompa di tensione, ed a 10 volte quello che si avrebbe dovuto essere.
Download audio sono sempre a questo link:
Spektrum Audio Support
