Discussione: Hangar9-Funtanax 100
Vecchio 11 aprile 07, 15:02   #76 (permalink)  Top
jack-frank
L'avatar di jack-frank
Data registr.: 22-06-2006
Residenza: Veneto e Lombardia
Originalmente inviato da G.A.E
raga ho un problema con la radio, havendo una futaba ff9 ho inserito il mix ailevator per il doppio servo sul cabra, poi ail-diff per utilizzare i due servi sugli alettoni, uno per ogni semiala, il problema è che quando cabra il tutto va bene, mentre quando comando gli alettoni anche il piano di coda orizzontale si muove come gli alettoni, o meglio quando si alza l'alettone destro si alza anche la parte mobile destra del cabra, e viceversa, come posso eliminare questo problema?
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooo
leggi il libretto d'istruzioni della radioooooooo hai usato una miscelazione sbagliataaaaaa alle tueeeee esigenzeeee ciaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoooooooooooooooooooooooo o
jack-frank non è collegato   Rispondi citando
