Vecchio 18 dicembre 16, 20:09   #6143 (permalink)  Top
auceto
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Mi associo ad H7-25...
eravamo insieme oggi a provare ...anche il mio con la Brain2 sostituita gli stessi difetti...
L'ho provato solo in hovering e l'ely continua a cabrare secco a 45° almeno...
io poi l'ho tolto immediatamente e ho ripreso l'elicottero. Poi mi sono detto: magari poi si raddrizza....
Si raddrizza er
L'elicottero ha continuato a cabrare ed è andato indietro anzi...ci è passato dietro e sono stato costretto alzarlo per sicurezza e riprenderlo,piano piano.
Non è finita...ho voluto provare solo l'autolevel su un banco per capire se il problema era nel rescue o in autolevel
sempre in hovering di nuovo cabra di 45 ° e daje..
ho poi cambiato la posizione della fes (la mia sta dietro la guida dello swashplate e per usare il cavo di connessione al pc) l'avevo messa con i cavi a sx top up wire left). La sposto e la metto dritta (top up wire back) cavi indietro quindi...nulla anzi stavolta anziché cabrare il,piatto si è abbassato SX sempre in modo esagerato....
Poi mi sono fermato ed ho volato e basta..e così va benissimo...
Quindi cosa sarà...la meccanica non penso perché ho settato tutto in modo maniacale riducendo anche il guadagno meccanico... avvicinando i ball dei servi al fulcro...
E poi due elicotteri totalmente diversi stesso difetto il mio Assault 450 e quello di H7-25 il Rex 470 nuovo di pacca....
boh...non so che fare
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
