Originalmente inviato da massimob Il problema non è il sistema di rilevamento od il valore del DP, il problema è che se gli sbalzi di tensione dovuti a falsi contatti sono superiori al valore di DP, non le caricherà mai
Prova a cambiare il porta batterie, oppure cambia sistema di carica, la metti a tempo caricando ad 1/10 di capacità
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk | Mettendole a 1/10 della capacità non ci sono problemi come dicevo prima, il problema si presenta solo se voglio una carica più rapida.
Ecco il portabatterie.
(Martin Luther King)
Ultima modifica di runnerfly67 : 16 luglio 17 alle ore 21:58 |
