perfetto ho risolto il problema.
avevo visto vari manuali pdf di rdworks e guardando le immagini vedevo che le compensazioni si potevano fare sia internamente che esternamente........come voglio io.indagando per bene mi sono accorto che questo pdf era per l
rdworks v8.0.32
io invece nel cd che mi hanno inviato ho
rdworks v8.01.10
quindi l ho scaricato dal link che avevo postato nella pagina prima di questa....
risultato
rdworks v8.01.10
può attivare la compensazione tramite una spunta,ma non ti lascia scegliere se interna o esterna
rdworks v8.0.32
può attivare la compensazione tramite una spunta e tramite una finestrella ti lascia scegliere se interna o esterna.
ho selezionato la riga nera per tutti gli esterni con compensazione attiva di + 0,1mm
e
ho selezionato la riga rossa per tutti gli interni con compensazione attiva di - 0,1mm
questo per il compensato da 4mm
ora in ogni lavorazione mi basterà far colorare le righe o di nero o di rosso e poi basta.
perchè tutti i parametri di compensazione,velocità,potenza laser sono rimasti in memoria.
ho rifatto la scatoletta fatta con inkscape e i pezzi si sono incastrati alla perfezione....faccio fatica a smontarlo.
la fresa cnc è bella e puoi fare molti lavori con materiali anche ferrosi.......ma buttare in macchina laser,un pannello senza staffare niente e senza montare utensili e vedere il tuo lavoro pronto in meno di quanto avresti impiegato a preparare la fresa è una figata.
io poi divento matto con tutte queste lavorazioni a incastro,si montano senza colla e i miei figli si perdono via un ora a giocare
