Citazione: |
Originalmente inviato da daniele 1973 ho avuto anch'io un problema del genere tanto tempo fa , se cercavi nelle vecchie discussioni ne avevo parlato.che pignone usi?scommetto uno da almeno 11 denti? .......prova con un pignone da 9 e vedrai che va meglio. il problema del df36 è il sistema del controllo del passo.. se esageri con i giri rotore quel sistema di controllo del passo impazzisce .facendo quelli scherzetti. logicamente io parlo della meccanica originale quella tutta plastica. |
si si si è la stessa impressione che ho avuto io
mi sembra che usando un numero di giri alto la cosa sia più accentuata e frequente
mi indicheresti il post in cui se ne parla?
grazie
Ho avuto : SJM400 C PRO, DF-37, DF-36,MINI-TITAN E325, 4#3b full brushless, MX-12 GRAUPNER,HITEC OPTIC 6.
Ora Ho : T-Rex Sport 450 + Spektrum DX6i.
