Originalmente inviato da Ehstìkatzi Io uso il Lipoli da 510 kv che Schweighofer abbina al Curare ARF, assorbe circa 60 A, le eliche che uso sono le APC 12x10 e 13x8, regolatore Fullpower ESC 85A pro bec, da scatola, batterie Fullpower 5200 mAh da 35C. |
Secondo eCal.ch il tuo motore con 6 celle e il resto, elica 12x10 da' queste prestazioni :
49,8A potenza in ingresso 1055Watt, resa 916Watt eff. 86,8% (ottimistica) a 10011g/1
coppia (conti della serva) 87N/cm
con la 13x8 : 53,6A - 1132Watt, resa 986Watt eff 87,1% (ottimistica) a 9937 g/1
coppia (conti della serva) 95N/cm
Applicando la tolleranza del 10% dichiarata dal programma questi valori si ridurrebbero in proporzione.
I dati a 10000 g/1 del motore OS Hanno Replica ricavabile dalle curve sono :
potenza resa 1250Watt coppia 120 N/cm
Con tutte le approsimazioni del mondo, mi sembra che la differenza non lasci comunque dubbi; se un motore a scoppio dovesse dare l'impressione di averne meno del motore "regolamentare" elettrico dovrebbe significare che non è il motore adatto o che non ha lo scarico che serve, come succederebbe all' OS senza marmitta.
Se non sbaglio !
Umberto
