Originalmente inviato da santuz mah, 300 watt su un acrobatico di 2,2 kg sono decisamente pochi, forse riesce a stare per aria ma a tutta manetta e senza possibilità di fare nessun tipo di acro. Con quel motore a 3s puoi tirarci fuori anche 50 ampere, quindi puoi mettere anche una elica da 14 o addirittura da 15 a 3s |
Ciao. Uso una 4S e non una 3S. Sicuramente l'elica è piccolina, probabilmente dovrò andare su; ora monta una 12x6 ma ho già pronto una 12x8 ed una 13x6, giusto per capire le differenze.
Anche secondo me Santuz i 300watt sono pochi, sono d'accordo con te che almeno dovrò raggiungere i 600/700. Le batterie che ho sono queste (anche perche per unificazione le uso su altri modelli) e non mi va di prendere delle 5s, attualmente il motore non dovrebbe andare bene per quel taglio di batteria.
Per il baricentro, misurato, sono a circa 20 dal bordo di uscita e di conseguenza circa 13 da quello d'entrata. Il modello sembra leggermente picchiato ma come prova statica, vedrò in volo come si comporta
