Vecchio 14 dicembre 16, 19:12   #9 (permalink)  Top
alexxandro
L'avatar di alexxandro
Data registr.: 12-06-2015
Residenza: nord italia
Originalmente inviato da stylo Visualizza messaggio
ahahah effettivamente il rischio c'è anche se io li trattavo bene i giocattoli....le batterie erano 8 stilo da 1,5 volt. Non ho esperienze di alcun tipo nel modellismo ma mi sono messo in testa che deve rifunzionare e voglio provare. Volevo sapere se il saldatore deve necessariamente essere a batteria o se va bene anche quello alimentato a corrente elettrica.
Se il problema è di tipo elettronico quindi dovrei trovare il ricambio dell'intera ricevente no?
bene, prendi otto stilo ricaricabili se pensi ad un uso frequente, ma per provarla le duracell bastano, costano meno delle ricaricabili e se non funziona da qualche parte le ricicli. Saldatore va bene basta che abbia la punta abbastanza sottile, non quello da stagnino e trumbeè. la centralina completa si e no. Se fatta per frequenza diversa è del tutto inutile e cercare di centrarla è un gioco da fini professionisti.
Cialtrone Semplice
alexxandro non è collegato   Rispondi citando
