Originalmente inviato da sentexh vero iv3syl,ma hai provato a smontare un coscinetto usato?molto spesso pulendo la macchina con idropulitrice o solo con acqua e poi asciugandola con aria compressa entra di tutto nei cuscinetti e il grasso che c'è dentro sparisce...sopratutto i quelli dei mozzi delle ruote...io una spruzzatina di WD40 la metto lo stesso senza smontare nulla(ho i mozzi in alluminio con la brugola apposita...sviti una brugola e spruzzi il WD40)solo ai cuscinetti delle ruote...ci metto 5 minuti x tutte e 4...
se poi vuoi che le plastiche diventino lucenti usa del lucidacruscotti(quello x le auto)e un panno morbido |
spruzzare wd40 sopra i cuscinetti non serve a niente, anzi, aiutate lo sporco a depositarsi su di essi. I cuscinetti,vanno smascherati puliti e riempiti di grasso o olio, a seconda di cosa preferite.
io per esempio, uso una tecnica che a mio parere porta il cuscinetto ad avere una lubrificazione massima.
come sapete se riempite un cuscinetto solo di olio, all'interno ci rimarra' solo per pochi minuti, quindi e' inutile. il grasso, dopo pochi min, e' spalmato sulle pareti interne del cuscinetto, ed anche in questo caso il cuscinetto rimane senza o quasi lubrificazione. Quindi io ho pensato bene di mettere l'olio in mezzo a due strati di grasso, cioe' aprite il cuscinetto da ambi i lati, poi da un lato mettete il grasso, chiudete e girate il cuscinetto, inserite un goccio di wd40 o simili e dopo cio' mettete sopra l'olio il grasso e chiudete il cuscinetto, in questo modo il cuscinetto rimarra' lubrificato dall'olio che il grasso manterra' al centrodel cuscinetto. a me sembra il metodo migliore.
