Vecchio 14 dicembre 16, 10:12   #1416 (permalink)  Top
GiorgioDDT
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Originalmente inviato da AndreaL Visualizza messaggio
Ciao Giorgio,
posso chiederti come giudichi la differenza tra questo kit della Airworld e il kit dello Zlin 526?
Intento in termini di:
- finiture
- incollaggi
- soluzioni adottate
- semplicita' di costruzione
- necessita' di inventarsi delle soluzioni perche' non coperte dal kit
- presenza o meno di minuteria varia nel kit base e sua qualita'
- qualita' degli accesori disponibile (come il carrello e altri)
I tuoi build log parlano piuttosto chiaro, ma vorrei, se possibile, un parere diretto.
Grazie mille e buon proseguimento di costruzione (e' bellissimo!)
A presto,
Andrea
ok vediamo se riesco ad essere chiaro e sintetico .....
1 ) il livello di riproduzione è elevato in entrambi i kit ma tecnologicamente la qualità dello yak è superiore questa è l'opinione di un amico che costruisce ultraleggeri ...quindi conosce tecniche e materiali . per contro il peso della costruzione dello yak è superiore ovviamente anche la solidita e robustezza.
2 ) le finiture sono elevate in entrambi i kit
3 ) idem gli incollaggi accurati e abbondanti
4 ) soluzioni adeguate e condivisibili su entrambi i kit a parte che .......nello Zlin tutte le cerniere parti mobili sono state riviste , la soluzione proposta era inadeguata non è stata cambiata ma migliorata e affinata.
5 ) La costruzione è semplice ...lo Zlin richiede un attenzione maggiore per il fissaggio ali nulla di impegnativo cmq.
6 ) Le uniche cose da inventare sono il lay out elettronica ...... ovvio che dipende da cosa utilizzi e che idee hai su come gestire i servizi tipo smoke carrelli iniezione etc etc.
7 ) minuteria carente in entrambi i kit ...nello yak le cerniere alettoni sono tutte errate vanno rifatte .
8 ) accessori di contorno ...... ottimi i carrelli dello yak proposti in versione aria o elettrica ..io ho scelto elettrici ...... sullo zlin solo aria , quindi ho scelto dei carrelli electron + gambe oleoleg eurokit.
9 ) manca un parametro ...il costo ..... lo Zlin è decisamente più economico ma non di qualità inferiore ...... pur con parametri diversi mi sento di promuovere entrambi i kit .
10 ) ultimo appunto Engel modelbau ( Zlin ) segue molto il cliente sempre disponibile a risolvere eventuali problemi . AW un pò meno , sicuramente molto sintetico e conciso . cmq. cortese.
spero di esserti stato utile , grazie per il commento positivo al mio lavoro e........ che Dio me la mandi bona anche sta volta .....avventura cmq. complessa
Ultima modifica di GiorgioDDT : 14 dicembre 16 alle ore 10:20
GiorgioDDT non è collegato
