Originalmente inviato da marcap599 Dunque..
Gli ammo hanno la membrana ma non c'é spazio per eseguire compressione ed estensione differenziate come proposto, quindi gli ammo piú lunghi farebbero la stessa identica corsa, ma ci sarebbe spazio per installare la molla interna (già visto 3d da marzo qui sul forum) da valvola non ritorno per l'estensione più frenata. |
non devi necessariamente installare la molla interna come ho fatto io.
la valvola la puoi realizzare con un dischetto posto sotto al piattello, senza la molla che lo tiene in posizione, come nell'immagine di seguito
così facendo la molla non serve, e quindi non serve nemmeno un ammortizzatore più lungo per potercela alloggiare.
la valvola unidirezionale (il dischetto) viene tenuto in posizione da un seeger.
io ho sfruttato la molla solo perchè era già presente
Uso un tipo di set up che prevede una molla interna (contro-attivo) a prescindere dalla valvola
Dato che c'era l'ho usata per realizzare la valvola, ma giusto perchè c'era già
se dovessi cambiare set up ed eliminare la molla interna utilizzerei il sistema dell'immagine.
