Originalmente inviato da stravanato Vi posto uno screen shot ;
Potete vedere i valori che registra il regolatore kosmik, io vorrei risalire ai giri rotore dal dato che vedete in foto.
potete vedere delle variazioni, ad un certo punto infatti inserisco un idle up e una regolazione ad un valore superiore e quindi il motore gira di piu'...ma la corrispondenza coi giri rotore come posso ricavarla a partire da questo dato ?
R. |
Il calcolo che fai è corretto, evidentemente è sbagliato il numero di giri che ti dice il cosmic anche perchè per avere 80000 rpm dovresti dargli 160 V.
Controlla di aver impostato correttamente il numero di coppie polari nei parametri del regolatore.
Se il regolatore è impostato correttamente, il numero di giri che segnala è il più corretto che puoi avere, molto più dei calcoli teorici ed anche dei lettori ottici.
Ciao.
