Originalmente inviato da mistermif Ho rifatto un test a 8 celle 5000mah 30c 120A di assorbimento 3648w mi sembrano troppi ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
NON CI SIAMO. Stai usando un 100A rilevando la misura di 120A, in questo caso ci sono due considerazioni da tenere presente: 1) sei oltre le specifiche rischi la rottura (con probabile incendio) dell'ESC in qualsiasi momento. 2) il limite dei 100A dell'ESC potrebbe impedire il passaggio corretto di corrente facendo da collo di bottiglia: l'ESC è da 100A il motore ne prenderebbe 150A, l'ESC riesce al massimo a farne passare 120A, l'ESC si brucia.
A tutto questo questo aggiungi che stai usando un regolatore di scarsa qualità pertanto lui sarà ancora più sensibile alle limitazioni ed ai disastri causati da un uso scorretto rispetto a roba di qualità maggiore. Es è buona regola per sicurezza usare ESC inferiori di un 10% circa rispetto al consumo richiesto e rilevato, con regolatori come i Castle puoi invece chiedere in piu questo 10%.
Per farla breve, se vuoi usare un ESC sottodimensionato alle tuenrichieste devi affidarti a materiale migliore.
Io cambierei SUBITO l'ESC con un 130A (MINIMO) e poi farei nuovamente la prova sul banco.
Ri-ciao
