Originalmente inviato da sub53 Bravo !
Ottimo risultato... e funziona bene, che alla fine è quello che conta |
si, funziona!
ora però ne sto già studiando un'altra delle mie..
il servo modificato è in realtà un verricello montato su un veicolo fuoristrada (tipo scaler)
ma l'azionamento in contemporanea con la guida del veicolo risulta complicata
il bottone dell'azionamento non è per me facilmente raggiungibile, perchè guido come un mancino
volevo capire se l'interruttore a due posizioni si può trasformare in un pulsante a molla.
tale interruttore a due posizioni non è scorrevole, ma è un pulsante, che va solo premuto
Alla prima pressione chiude il circuito
premendolo di nuovo lo apre.
questo fa si che quando azioni il motorino del verricello, se per sbaglio non premi bene per fermarlo, lui continua a girare, spaccando pure il cavo
la manovra è per me complessa perchè guido come un mancino, e l'interruttore non lo raggiungo se non smettendo di guidare
volevo quindi sostituirlo con un pulsante, in modo che basterebbe rilasciarlo.
solo che in realtà il pulsante fa parte di una scheda elettronica appena sotto la superficie esterna del manico.
mi vien da pensare che sia dunque un aggeggio che manda qualche INPUT piuttosto che un interruttore
come posso verificarlo?
(ad esempio il numero di piedinature potrebbe essere un indizio?)
