Oggi tocca a me...
Vi spiego cosa è successo.
Premetto che ho volato giovedì mattina e funzionava tutto perfettamente.
Ho un brain 1 montato su un Oxy 3. Stamattina stavo revisionando l'elicottero (a livello meccanico) e una volta finito volevo controllare se il piatto era ben livellato.
Attacco la batteria e il piatto si muove con tutti e tre i servi (check ok), apro l'applicazione sul telefono e la connetto in Bt con il brain, entro nel menù della regolazione del piatto ciclico e l'app si blocca. Dopo un po' decido di uscire dall'app in maniera forzata. Da questo momento in poi il servo del canale 2 (SRV-2) sul brain non funzionerà più.
Inizialmente pensavo che si fosse rotto il servo (molto strano ma possibile). Decido per la sostituzione. Niente, non dà segni di vita neanche il servo nuovo. Allora provo a mettere il servo 1 nella porta del 2 e il servo 1 muore....
Provo il servo 2 nella porta 1 e funziona. Insomma...i servi non c'entrano nulla, funzionano. E' il brain ad avere problemi.
Attacco il brain al pc e provo ad aggiornare il fw. Aggiornamento ok ma la porta 2 continua a non funzionare....
Vi allego la foto di come si presenta la schermata "servi"
https://db.tt/4IQnxjn3IE
Consigli?
Sapete dirmi quant'è la garanzia per MSH?
