Discussione: le antenne
Vecchio 09 dicembre 16, 01:58   #5 (permalink)  Top
Elimo
Data registr.: 02-05-2016
Residenza: Menconico
Ciao, come te ho un tt01 ed essendo stato il mio primo modello c' ho fatto una marea di errori.
Uno dei migliori è stato tagliare la cima dell' antenna per accorciarla e farla stare dritta dentro la carrozzeria....
Non ti racconto per riparare al danno...! Conunque da allora l' antenna la tengo infilata dentro una semplice cannuccia che ho fissato con delle fascette a quella parte di plastica che collega il differenziale anteriore a quello posteriore.
In questo modo posso sfilarla in qualunque momento perchè la cannuccia è larga ma fornisce comunque una buona protezione semirigida.
In oltre così rimane dentro l' abitacolo.
La ricevente l' ho attaccata anch' essa su quel pezzo di plastica ( sopra la trasmissione per capirci)
Se riesco ti mando le foto domani
Per il potere di grayskull
Elimo non è collegato   Rispondi citando
