Originalmente inviato da cartier Ciao a tutti, vorrei abbassare entrambe gli alettoni di un aliante in due step a mò di aerofreni utilizzando un interruttore a tre posizioni.
Sono riuscito a creare della fasi di volo e a farli abbassare di poco per l'uso in termica utilizzando la manopola destra posta sotto la radio e fin qui tutto ok.
Credo si proceda assegnando un interruttore ma poi non riesco più ad andare avanti ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Grazie in anticipo a chi mi aiuta. |
Ho letto solo ora. Sui dlg si usa averli su comando proporzionale, come leva del gas o eventualmente slider, quindi valuta di abbinare il comando del taglio gas ad un interruttore, così facendo una volta escluso il motore (qualora ci fosse, altrimenti evita questo passaggio) puoi andare a crearti delle miscelazioni ad hoc come segue:
- SPL > ALS (puoi crearla normale o come curva, sinceramente mi trovo bene ad utilizzare la modalità a curva poichè se dovessero esserci delle differenze nelle escursioni delle parti mobili, posso correggerle.)
- Normale (è la più semplice da spiegare come settaggio)
- Imposta un interruttore al quale risponda questa miscelazione (basta che clicchi col roll e muovi l'interruttore interessato, si evidenzia automaticamente)
- Imposta un valore di rate congruo (devi portare a corsa massima l'interruttore, poi aumentare o diminuire il primo valore pencentuale fino a quando gli alettoni non hanno raggiunto la posizione desiderata)
Se non è chiaro, proverò a spiegarmi meglio con qualche esempio pratico.
