Discussione: Ventola mad thrust
Vecchio 08 dicembre 16, 20:13   #2 (permalink)  Top
DoTuttoPasso
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
La prima cosa che tu puoi fare è alimentare la ventola a 6s e con un pinza amperometrica verificarne i consumi. Ad occhio direi che un 1600kv su una ventola ad 11/12 pale dovrebbe consumare (sul banco) tra gli 80 ed i 100 ampere se alimentata a 6s. Le dimensioni del motore invece sono in funzione della potenza: più sono grossi più watt possono erogare, ovviamente a discapito del peso e dei consumi generali (un motore più grosso e potente consuma di più). Se non serve tanto vale stare sul piccolo (ed anche questo si verifica sul banco misurando gli ampere). Non conosco il modello di cui parli ma fino a 4kg con unaventola da 90mm a 6s in generale vai alla stragrande (questo discorso dipende ovviamente da quanto rende la ventola una volta che si trova all'interno del modello). Salire di celle vuoi dire solo aumentare il peso cokplessivo ed impazzire con le batterie (dalle 8 celle in su vanno usati pacchi 2P in serie), io proverei il modello a 6s e valuterei l'aumento di elementi solo nel caso fosse oggettivamente necessario (ma dubito). Di solito i problemi di resa delle ventole ci sono in determinate riproduzioni, al di fuori di questa categoria credo tu non possa avere grossi grattacapi.
Marco Consumi_Firenze
Ultima modifica di DoTuttoPasso : 08 dicembre 16 alle ore 20:18
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
