Originalmente inviato da protomax anche se esula un po dai normali argomenti modellistici ... scusatemi
grazie il progetto non e' originalissimo ma sicuramente utile per tutti quelli che utilizzano quella banda per il video sender....
per l'accordo conviene usare il metodo dello "stub" ..vado molto a ricordi ma con la carta di smith dovresti muoverti in reattivo e girare un tot per portarti sulla resistenza che vuoi ... a quel punto devi solo mettere lo stub in CC molto meglio e tagliarlo di lunghezza esatta.
Lo stub lo realizzi con lo stesso cavo coax che usi per fare il collegamento al RTX ma non e' obbligatorio.
Le induttanze sono molto difficile da utilizzare e trovare nel giusto valore per questo sono meno adatte del metodo dello stub in corto circuito. |
Mi scuso con il gruppo per l'off-topic.
Ti ringrazio per la tempestiva risposta, una sola precisazione: lo stub nel NEC lo modellizzo con dei pezzi di antenna giusto?
Avevo già provato a fare un qualcosa del genere con il generatore lontano dall'antenna (connesso tramite linea di trasmissione) ma i risultati erano piuttosto sballati. Domani proverò a rifare l'adattamento con la nuova posizione del generatore.
Intanto ti ringrazio per la disponibilità!!!
