vanno benissimo quelle che hai trovato. Il parametro dei C indica la massima potenza esprimibile dalla batteria. nel tuo caso hai una richiesta di potenza bassisima, quindi qualsiasi lipo va bene. più il numero è alto più sarà una batteria potente, leggermente più pesante e in genere costosa.
se ne hai trovate che ti soddisfano come prezzo, dimensioni ecc.. non badare al 25, 35 o 50C che sia, a te andranno benissimo tutte. verifica soltanto che lo spinotto di collegamento sia corretto con quello che hai già sul gimbal e verifica di avere il cavo corretto per la ricarica (con il nuovo caricabatterie userai sia lo spinotto bianco che quello "principale" con i cavi rosso e nero)
ottima idea cambiare anche il caricabatterie, sarà un pochino più macchinoso programmarlo le prime volte, ma poi non sarà un problema e ti permetterà una ricarica più veloce e di qualità (inoltre ricarica tutti i tipi di batteria, anche quella della macchina al piombo)
le lipo gonfiano quando le si scarica troppo, quando le si lascia cariche per lunghi periodi, in seguito a botte o lesioni oppure se dimenticate al caldo in macchina (oltre i 60°)
una 3 celle non dovrebbe mai andare sotto i 9,6v durante l'utilizzo e non andrebbe mai tenuta carica (12,6v) per più di un paio di settimane; sono rari i casi in cui il responsabile è il caricabatterie, 99 su 1000 sono queste disattenzioni che portano la lipo a gonfiarsi e perdere caratteristiche tecniche.
quelle gonfie consiglio di smaltirle al più presto e tenerle in luogo sicuro (balcone, garage lontano da tutto o giardino), la chimica è compromessa in maniera irreversibile e potrebbe risultare instabile al punto da incendiarsi spontaneamente in qualsiasi momento, sia durante l'utilizzo, la ricarica.
se non hai problemi di spazio o peso puoi prendere sempre delle 3 celle (3s) ma di capacità maggiore (2500, 3000, 4000).. avrai maggiore autonomia ma maggiore peso e tempi di ricarica più lunghi.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Ultima modifica di greg89 : 07 dicembre 16 alle ore 17:24 |
